Originalmente inviato da raffamarcod hai visto che avevo ragione?tr shampagne |
CAZZ... LA FOTO
N QUEST'ALTRA IMMAGINE TI FACCIO VEDERE COME DEVONO ESSERE I PUSH-PULL CON LE SQUADRETTE DEI SERVI.
IN QUESTA POSIZIONE LE MANINE DEVONO ESSERE A 0 GRADI DI INCIDENZA DELLE PALE. COSì FACENDO HAI TUTTO IL PASSO POSITIVO E NEGATIVO IN EGUAL MISURA.
CHIARAMENTE STA MANOVRA LA DEVO FARE A RADIO ACCESA, CON CURVA PASSO 0 25 50 75 100 E IL GAS PERFETTAMENTE A METà.
SOLO DOPO AVER FATTO STO LAVORO, VAI SULLA CURVA PASSO E CON IL MISURATORE DI PASSO METTI LA CURVA A TUO PIACIMENTO.
IO CE L'HO A -2 AL PUNTO 1, +5 AL PUNTO 3 E +10 AL PUNTO 5... I VALORI DEI PUNTI 2 E 4 SONO INTERMEDI AL PUNTO 1 E 3 E 3 E 5
