Originalmente inviato da eliskyosho per roll bar io intendevo dire barre stabilizzatrici...
naltra cosa: per togliere e per mettere la biela sull'albero esercito pressioen col dito? ancora dopo che con i tovaglioli ho pulito il pistone la camicia e la biella li olio con after run per facilitare il rimontamento dell'accoppiamento? |
prova con la forza del pensiero
si, devi infilarla con il dito, e il foro sulla biella deve essere rivolto verso l'albero...
ma pulire pistone e cilindro con un tovagliolo non serve a niente! potevi lavarli con benza, e poi asciugavi con il compressore...
