Discussione: il taglio non parte...
Vecchio 26 aprile 04, 10:24   #19 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Dai che ce la fai...siamo tutti a fare il tifo.
Il guaio del softvare CNC è che per tener conto di troppi parametri gli stessi sono strettamente legati e non ci si rende conto come.
Io per esempio sto ancora penando per farlo andare a valori negativi e preferisco lanciare un file, che non è difficile scrivere, bypassando tutte le protezioni softvare. Basta impostare il tempo tra un punto e l'altro senza far imballare i motori. Una volta capito il meccanismo è molto semplice anche se noioso. Si può tagliare su un file ed andarlo a leggere con qualsiasi editor per capire come è fatto. c'è prima la temperatura, poi per ogni rigo il tempo e a seguire le posizioni dei quattro motori.
Per la macchina mi sembra solida. La difficoltà più grossa io la ho avuta per evitare che le oscillazioni della vite senza fine si trasmettano al filo.
Una vite più grossa sta più dritta ma trasmette più vibrazioni o meglio oscillazioni. Uso viti da sei millimetri ma non è ancora quello che voglio.
Ciao, Mauro.
favonio non è collegato   Rispondi citando
