Discussione: motore cdrom originale
Vecchio 26 dicembre 07, 12:49   #9 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ivorsetto
ho ordinato i magneti, dovrebbero arrivarmi subito dopo le feste, ho già letto qualcosa in proposito ma vorrei capire meglio su come fare le modifiche.
-Per togliere il vecchio anello magnetico ho letto che basta tenerlo una giornata immerso nel diluente e che poi viene via senza forzare, va bene o ci sono altre tecniche più sicure?
-la cassa va tornita per farci stare bene i magneti nuovi e lo statore?
-Che colla si può usare per incollare i magneti?
Un grazie a tutti voi e buone feste
io per togliere il vecchio megnete mettevo tutto sul fornello a gas della cunina.. dopo un minuto fa una bella fimmata tutto, aspetto che si fredda e poi la calamita salta via da sola.. però ti rimane la campana abbrustolita e va lucidata...
il metodo del diluente non l'ho mai provato, ma se te l'hanno suggerito sicuramente funzionerà e comunque è meno invasivo
Per le calaminte nuove il ciano/attak va benissimo.
