Originalmente inviato da Richarkfire Ciao ho i seguenti problemi:
1) Con una batteria scarica (1800mA,11.1V-3S) ed una nuova (1800mA,11.1V-3S) ho il medesimo problema di ricarica:
Collego il caricabetteria alla rete fissa
Collego il bilanciatore al caricabatterie
Collego la batteria al bilanciatore (sia alimentazione che presa per il bilanciamento)
Setto il caricabatterie con LiPo - 11,1V - capacità pari 1800ma - corrente di carica 1,8A
Carico le batterie ed entrambe dopo 600-700 mA di carica risultano completamente cariche
Perchè?
La corrente di carica è corretta? (1,8A)
Devo impostare una corrente di ricarica maggiore?
2) Motore Brushless Outrunner 3600 KV Plus e regolatore HiModel Pro 25A
Programmo il regolatore
Collego il motore + regolatore programmato e faccio quache test
Inizialmente tutto ok... il motore spinge benissimo....poi una fumata dal regolatore
Blocco tutto e riprovo dopo 10 min...sembra tutto a posto
Che cosa è successo?
Il motore è troppo potente per il regolatore?
Ho per caso sbagliato la programmazione del regolatore?
Grazie mille per l'aiuto. |
se vuoi piu possibilità di aiuto cerca di essere piu dettagliato per quanto riguarda i componenti elettronici che usi?
cmq per quanto riguarda la carica delle lipo ti conviene leggerti un po di argomenti nella sezione apposita. cmq ti consiglio di fare una carica lenta a 500mha piu la corrente di carica è alta e piu rischi di rovinare le batt e cmq i primi cicli di carica e scarica andrebbero fatti a al max 1/2 C DOVE C è LA CAPACITà DELLE TUE BATT. poi ripeto se non ci dici almeno che cb che lipo e che bilanciatore usi è difficile aiutarti sempre che i componenti da usati non siano guasti.idem per il reg ed il mot e poi toglimi una curiosità quando parli di test intendi dire che provi il mot con lo stick del gas al mass senza carico ? cioè col motore che gira a vuoto?
