ciao come risposta immediata ti direi di no.
ma pensandoci bene, con una modifica ai collegamenti puo' diventare possibile,
in pratica dovresti baipassare il negativo del secondo pacco batterie e continuare la serie a cascata dei fili positivi....avendo collegato in serie i due pacchi lipo tramite i cavi di alimentazione rosso e nero......ma....
se non hai una certa esperienza dei collegamenti dei fili del bilanciamento e dei fili di alimentazione dei pacchi lipo....ti consiglierei di lasciar stare o di andarci moooolto cauto.
premetto subito che i pacchi lipo devono essere uguali, alla stessa carica, stessa marca, ecc... ecc... 2s ...o 3s.... non fa differenza fra loro ma differenza di scarica, carica e stato della carica di ogni pacco.....si, fa differenza.
in ogni caso, per fare cio che intendi tu, devi costruire un adattatore dedicato che ti servira' solo ed esclusivamente per quel tipo di celle....fermo restando che devi tenere conto di tutti gli altri fattori che ti ho elencato durante la ricarica o semplicemente equalizzazione passiva, che tu voglia fare alle celle.
piu' semplice sarebbe avere piu' equalizzatori e fare collegamento fra loro in serie o parallelo, come meglio credi, o come puo' supportare il tuo CB.
nulla e' impossibile, ma......fai molta ATTENZIONE.
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
