Ciao Andrea sono tornato
allora ho fatto le prove che mi hai suggerito,i risultati sono :
lamperaggio di un solo motore Mae HY 200 .2220 varia al variare della velocità con cui si sposta,ovvero:
a 2 pas (ms) lassorbimento è di circa 300 mh
a 3 pas (ms) è di circa 450 mh
a 5 pas (ms) 650 mh
Quando il motore viene tenuto fermo dal software si sale a circa 1,15 A. direi quindi che le resistenze è meglio non toglierle perché verificando la temperatura in modo empirico (col ditino direttamente sui 2803) scaldano parecchio
Riprovando a monitorare lamperaggio di tutti e quattro i motori durante un taglio (simulato) siamo arrivati intorno ai 3 A che pronosticavi tu ma la tensione è scesa di circa 40mv. crollando dai 5.30 v a poco + di 4.90 v. in pratica lalimentatore si cala le braghe
Comunque penso di aver risolto il problema legato al messaggio di errore del programma che diceva così:
"Speed above step motor X axis right :2.5 Block move to start" non permettendo al taglio di partire .Con il pilotaggio manuale della temperatura del filo si deve settare la velocità di avanzamento dei motori dalla finestra cncconfiguration mettiamo a 3.2 pas (ms) come fa Mauro e poi invece di continuare come un asino quale sono a copiare la stessa velocità nella finestra Decoupedecoupe ailvitesse decoupe bisogna settare il valore + basso possibile ovvero 1 pas(ms) al massimo 1.4 pas (ms) e per magia il taglio parte
Direi anche che la temperatura del filo quando è alimentato manualmente non influenza la velocità dei motori .Nelle varie prove effettuate ho spaziato dal 50% di potenza del filo fino al 16% (che sembra la mia temperatura ideale) cercando di adeguare le velocità dei motori senza riuscire a far partire il taglio
finchè non ho scoperto larcano
che dire ancora, forse ci siamo .
Se riesco a regolare la temperatura del filo alla velocità non critica di 33.2 pas(ms) si comincia a tagliare!!!!
Ciao ciao
Roberto rg 964
Ps. Le foto della nostra meccanica sono allegate al messaggio ,non fare caso al casino
in fondo è la tana del modellista!!!
