Originalmente inviato da Xabraita mi hanno regalato a natale il walkerino 5#8 e ho fatto i primi due voli in casa per poi passare a qalche volo esterno, dopo vari atteraggi in casa pero l'eli si è semirovesciato sulla sinistra e andando a sbattere il famelico carrello si erotto a sinistra nelle parti incurvate quelle difianco alle viti.
ora ho due domando
1- col carrellino cosa faccio e il primo eli in assoluto e per ora sono riuscito solo a fare overing piu o meno per 5 min prima che si scaricasse la batteria.
2- penso che l'asse con i due ruotoni neri che si vedono anche da fuori (scusate i termini ) siano leggermente storti infatti l'eli gira su se stesso appea si solleva da terra( anzi non si solleva )e il ruotone inferiore gira a vuoto.( ) |
Ciao provo a risponderti anche sono nuovo pure io...
1- per quel che riguarda il carrello stai tranquillo capita piu o meno a tutti infatti se cerchi bene su questo topic sono stati inventati molti modi per renderlo piu sicuro...per quel che riguarda il tuo carrello ora o lo incolli con degli impacchi di cenere + attack(se ciò è fattibile) altrimenti non hai altra scelta che comperarne un altro.
2- Il fatto che l'eli gira su se stesso non è di sicuro dato dato dagli ingranaggi storti...anzi magari anche da quello ma sopratutto dal fatto come dici te che uno gira a vuoto...devi aprire l'eli e mettere quel ingranaggio ben serrato al pignone...cosi opporrà resistenza alle pale inferiori cosi da tenere l'eli relativamente fermo sul suo asse...
Spero ti sia tutto chiaro ti consiglio comunque di leggerti qualcosa sul funzionamento degli eli e come fanno a stare in aria tutto ti sarà piu chiaro.
Ciao, Ale.
@ Paglia: Grazie si il problema era delle pale tutto risolto.
