Vecchio 26 aprile 04, 01:55   #7 (permalink)  Top
AndreaB
Data registr.: 15-10-2003
Mi sa che il filo che usi ha resistenza talmente bassa che mette in corto tutto.
Io ho provato anche a mettere una lampada come carico e variando tramite la scheda la tensione con cui alimentavo la lampada.
Hai controllato che la scheda risponda ai pulsanti + e - ?
Lo vedi dal soft con il test del filo come ti avevo già suggerito.
Cos'altro dire: metti anche un dissipatorino sul buz11, anche se io francamento dopo aver capito che avevo un filo a troppo bassa resistenza e lasciato il 50 % di tensione , sono passato a 14% di tensione e un filo che mi ha dato l'amico con cui tagliamo le ali.
Prendo il tester e misuro all'entrata del trasformatore 13v mentre sull'uscita del filo 0
Qui non ho capito come hai misurato la tensione.
In entrata del trasformatore trovi 220 alternata, in uscita dal secondario dovresti trovare i tuoi 13 V.
Sicuro di non aver invertito le polarità del'alimentatore dello scanner?
Se hai la spinetta di alimentazione coassiale, prova a controllare coi puntali del tester qual'è il polo positivo e quale negativo.
Andrea
AndreaB non è collegato   Rispondi citando
