Poichè una cella sotto carica raggiunge anche 1,6 Volt, tu ne hai 6 perciò 1,6x6=9,6, piu un paio di Volt per vincere la resistenza delle celle fanno 11,6: diciamo che il caricabatteria deve essere in grado di erogare almeno 12 Volt.
Le tue celle da 2200 mAh le puoi caricare in tutta tranquillità a 0,1C pari ad un decimo della loro capacità (220 mA). Se mi dici che col tuo carichino servono due giorni (48 ore), immagino che eroghi una corrente di 40/50 mA. Con questa corrente non corri certo alcun rischio di danneggiarle: puoi anche dimenticarle collegate (....... entro certi limiti, ovviamente).
