Vecchio 19 maggio 05, 11:13   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by CantZ506@18 maggio 2005, 17:52
Perchè per le batterie Nixx non viene mai indicato il fattore C e solo qualche volta viene indicata la corrente di scarica?
perchè ormai sono prassi consolidate, penso, da Eoni sento parlate di tempi di ricarica da 2 a 5C per le Nicd e scariche anche di 50C(hotliner, F5, per le Nimh si consiglia sempre 1C ma è prassi comune il 2C o anche il 3C, dipende da marca e modello, poi la durata di solito dipende molto dalle correnti di carica/scarica, nel senso che più aumenti le correnti e meno ricariche dura la batteria, ma di solito con le Sanyo Nicd migliori (le 1300SCR, le 500 SCR, le 2400 SCR, le 1200 3/4 e 1600 4/5)si superano tranquillamente le 200 ricariche con carica a 2C e scarica a 20/25C.
Per le Nimh le Panasonic 2000 si caricano tranquillamente a 2C e si scaricano a 15C senza problemi, come le Sanyo 3300 si caricano a 2C e si scaricano senza eccessivo riscaldamento a 45/50A.
Tutto questo per esperienza personale.
per altri modelli non ho esperienze dirette.
se poi questi pacchi si scaricano a 0,9V/cella si possono conservare anche anni senza problemi, a conservarli carichi di solito si perde la parte di capacità che se ne è andata in autoscarica, ed è difficile recuperarla.
Per togliere l' effetto memoria di solito si fanno compiere 5/6 cicli di carica/scarica tra 0,1C e 0,3C (a seconda della pazienza di ognuno) e di solito si pareggia tutto, ma diciamo che dopo 100/150 scariche una Nicd ha il 70/80% di capacità nominale (stiamo sempre parlando di Sanyo!-altre marche durano molto di meno!) mentre le Nimh tengono un poco di più però può capitare che vadano in corto all' improvviso(sono + delicate).
batman non è collegato   Rispondi citando
