Per prima cosa devi sapere che comunque è un'auto bella ma non ha assetto o tenuta, infatti le ruote sono molto dure e le sospensioni sono fragili, ricordati du usarla su parti perfettamente asfaltate e non farla urtare a nessuna parte.
Poi bisogna vedere che tipo di motore monta, poichè altrimenti difficilmente potresti cambiarlo, mi sembra che si metta ad incastro in uno spazio.
Poi devi trovare un motore con l'albero dallo stesso diametro, così potrai usare il pignone originale.
Sinceramente l'opera non è delle più facili ma poi deciderai tu in base all'impegno ed al tempo che vuoi impiegarci.
Per ora io ti dico quali regolatori puoi prendere per quel modello.
Come brushless ti consiglio questo economico, è fino a 30A ed è per automodelli 1/18, io lo uso tranquillamente anche sulle 1/10 con motori che mi assrbono circa 25A e 250W di potenza.
Su richiesta il negoziante ti manda a richiedere anche il box per programmarlo a tuo piacimento.
http://www.volarerc.it/product.php~i...per+auto~.html
Il brushless che devi prendere per usare le 2 LiPo dovrà avere circa 3000-3200 KV, ricorda, solo se usi 2 celle(8,4V) altrimenti dovrai prenderne uno con meno giri, tipo questo che ha un albero da 2,3mm, però credo che la cassa sia troppo piccola rispetto al motore che devi montare tu.Come assorbimento massimo del motore 20-25 A vanno anche bene.
http://www.volarerc.it/product.php~i...r+3361kv~.html
Andare oltre come motore non ti conviene perchè poi con le tue LiPo non puoi alimentarlo a dovere.
Ricorda di non scaricarle troppo poichè se non hai la card per programmare il regolatore rischi di rovinarle.
Se invece vuoi optare per motore e regolatore a spazzole credo che dovresti prendere uno speed 400 6V o 480, però devi accertarti sepre delle dimensioni e dell'asse motore.
Come regolatore a spazzole economico per questi motore puoi prendere questo con limite intorno a 15 spire di quelli grossi, quindi il 400-480 lo porta tranquillamente.
Se in negozio è finito puoi chiedere al negoziante quando arriverà , anche se credo ci voglia il 3 gennaio per aprire.
