Problema ricarica Lipo e regolatore che "fuma"
Ciao ho i seguenti problemi:
1) Con una batteria scarica (1800mA,11.1V-3S) ed una nuova (1800mA,11.1V-3S) ho il medesimo problema di ricarica:
Collego il caricabetteria alla rete fissa
Collego il bilanciatore al caricabatterie
Collego la batteria al bilanciatore (sia alimentazione che presa per il bilanciamento)
Setto il caricabatterie con LiPo - 11,1V - capacità pari 1800ma - corrente di carica 1,8A
Carico le batterie ed entrambe dopo 600-700 mA di carica risultano completamente cariche
Perchè?
La corrente di carica è corretta? (1,8A)
Devo impostare una corrente di ricarica maggiore?
2) Motore Brushless Outrunner 3600 KV Plus e regolatore HiModel Pro 25A
Programmo il regolatore
Collego il motore + regolatore programmato e faccio quache test
Inizialmente tutto ok... il motore spinge benissimo....poi una fumata dal regolatore
Blocco tutto e riprovo dopo 10 min...sembra tutto a posto
Che cosa è successo?
Il motore è troppo potente per il regolatore?
Ho per caso sbagliato la programmazione del regolatore?
Grazie mille per l'aiuto.
