Credo si possa adattare-leggi ricalcolare le bobine e rifare le tarature in ingresso e in uscita- un amplificatore lineare per la banda 27 mhz. Senz'altro esisteranno ancora in giro dei Kit con una potenza in uscita pari a circa 4-5 watt quelli che penso ti darebbero la certezza dell'affidalità dell'operato. Tieni presente che maggiore potenza in uscita = maggior assorbimento, quindi perderesti la portabilità avendo bisogno di un alimentatore da rete. Consiglio di provare un'altra ricevente, di stendere bene il filo dell'antenna di misurare la potenza in uscita del tuo trasmettitore
