Originalmente inviato da oscar77 allora serbatoio 7cm di tubo sono collegati alla valvola di carico situata sotto al telaio del aereo , da li parte un tubo lungo 6 cmche va a collegarsi allo spillo motore . la valvola e quella di riempimento serbatoio |
OK intanto hai aperto 4 discussioni e non riesco a seguirti, non ti andrebbe bene un serbatoio con solo 2 tubetti? Il primo dalla presa di pressione al serbatoio (la parte che entra nel serbatoio rivolta in alto) il secondo che va al motore. Per il rifornimento stacchi la presa di pressione e la lasci li, stacchi il tubetto dal carburatore e rifornisci con mix bene filtrata finchè la benza non esce dalla presa di pressione che in questo caso fa da troppo pieno, colleghi il tutto e sei a posto (tubetti il più corti possibile).
