infatti avendo una 11x7 mi sembrava andasse piano pero avendo ftto varie prove di eliche la migliore e alcora quella una gira forte ma velocita 0 una gira piano e tira da matti e velocita discreta poi il calmato sport con pochi metri si alza ma mentre voli senti il motore e vedi con gli occhi la differenza , poi ho un problema di caburazione mi aiutate perpiacere al massimo va benissimo come vai al minimo resta accellerato x alcuni secondi come se fosse magro di minimo , dopo alcuni secondi il minimo e giusto e appena accelleri e grasso da matti puo eserci dello sporco nello spillo del minimo ?
