Il mio carichino esky grigio ha lo stesso voltaggio 11.5 13.5 ma credo si riferisca alla tensione di input quindi non credo che c'entra con la qualità di carica delli lipo ma semplicemente che la tensione di ingresso possa variare da 11.5 a 13.5 Volt.
Per quanto riguarda la carica penso sia una misura più diretta il valore di outut nel mio caso riporta 0.8A (ampere). QUesto valore dovrebbe anche essere una stima del tempo di ricarico ossia il nostro carichino ricarica 0.8 Ampere o meglio 800 milliampere ogni ora. Peranto una batteria di capacità di carica da 1800 milliampere (mah) verrà ricaricata in circa 1800/800=2.1 ore circa ovvero più di due ore. Ovviamente se la capacità della batteria è magiore impiegherà più tempo. NON SONO UN GRAN INTENDITORE DI LIPO , ma ho visto dei video su youtube dove batterie lipo ricaricate con correnti più alte, esplodevano prendendo fuoco. Quindi voto per una carica più lenta per evitare problemi.
