Vecchio 25 dicembre 07, 16:37   #7 (permalink)  Top
maoni
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: Artena
Originalmente inviato da Rumble
se è un problema di radiocamndo non ti so risponderte, ho preso solo la meccanica del king e lo uso con una radio MX16s credo che il tasto per il reverse sui canali che ti interessa sia solo il RUD , ma il modello è nuovo ? ha sempre avuto questo difetto? ruota solo in un senso e quale? la giro funfiona? se tieni il modello in mano e lo fai ruotare da una parte e poi dall'altra ,le paline di coda si muovono ? ciao e buon Natale
ragazzi...dopo aver tanto letto giungo alla conclusione che probabilmente ho scelto un modello troppo complicato x un principiante..un amico mi ha cercato di dare una mano peggiorando al massimo le cose...penso che abbia risolto il problema della rotazione ma ha staccato e cambiato la lunghezza di tutti i braccetti sia del piatto ciclico che delle ali....risultato? dal mio essere profano mi sembra che l'inclinazione delle pale sia al contrario...infatti non si alza da terra...che lunghezza dovrebbero avere qs braccetti??
Maoni
maoni non è collegato   Rispondi citando
