Originalmente inviato da Sapan ciao
devo comandare una batteria nuova per mio Fp e 5v8
so ke vanno bene le 7,4 da 1000 mah e ne ho trovate diverse
pero volevo kiedere una cosa per capire
ad esempio questa batteria ke costa 21.80 euri
"Li-Po HI-TECNOLOGY POLIMER BATTERY"
Batteria Li-Po da 7,4v 1050mAh con possibilità di scaricare a 20C di continuo ( a 18 Amp circa) ed 30C di picco
oppure un altra stessa marca pero da 1000mah ke scarica a 15C picco di 20
ke costa 16 euri
ke cambia tra le 2 a parte prezzo , cosa vuol dire scarico a 20C o 15C
cosa cambia al fine , potenza durata eccc..?
grazie ciao |
Io ho imparato che se metti quella da 20C o quella da 15C bruci la ricevente... E una batteria oltre gli 850MaH mi aveva detto alexx che rovini le spazzole del motore...
Io uso una lipo 7,4 volt 850Mah da 10C e non ho avuto problemi! Ci faccio 7min. di volo con la batteria vecchia da 80 cicli
e con quella cuova devo vedere perchè ho appena risolto fortunatamente il problema della coda x conto suo!
Ora non so che calcoli bisogna fare per i C di scarica...
