Originalmente inviato da oscar77 ciao a tutti domanda puo essere che lo spillo del masimo situato piu lontano dal carburatore puo dare problemi ? il mio os46 e uno di questi con spillo sul carter il ST invece e sul carburatore seconodo me e piu preciso x voi ? posso mettere lo spillo sul carburatore del os parlo di spillo del massimo |
Se non ti ha mai dato problemi prima, non c'è motivo che te li dia adesso (mi riferisco alla posizione dello spillo del max), il trapianto non è il caso di farlo ma, se vuoi lo spillo sul carburatore, cambia tutto il carb, li trovi a pochi soldini da
WWW.BIELLAEXPRESS.COM sono quelli dei motori JBA, e così ti diverti un pò.
