ciao, io ne ho comprato uno andato distrutto per assenza segnale o disturbo, è venuto giù a 45 °; controlla l'allineamento ali profondità in quanto sul mio si è verificato che l'alloggiamento della parte fissa del cabra, era a picchiare, quindi avevo il modello picchiato e 1 cm di trim a cabrare anche con il pacco di batterie quasi in coda. non ho potuto saggiare le sue doti per disturbo radio.la struttura è sicuramente resistente nella parte coda, meno tutto ciò che è dietro il motore , bisogna a mio avviso rinforzare l'attacco fusoliera al supporto motore e le prime 2 ordinate . ti dico questo perchè anche al primo volo del 2° modello(sono recidivo), mentre giravo il modello per farlo rientrare in pista, un piccolo avvallamento lo ha fatto impennare di quel tanto che l'elica ha toccato terra e ha divelto il supporto motore dalla fusoliera, non un grosso colpo ma sufficiente per aprirlo.
in volo invece mi è sembrato preciso, ma non ho esperienza con questi modelli anche se molti anni fa volavo egregiamente con un fun fly con un 10 cc 2 t, infatti alla prima virata tremendo stallo per fortuna ripreso dando gas, dimenticavo di dire che è motorizzato da asp120 4t.
Ultima modifica di aiwawe : 25 dicembre 07 alle ore 12:35 |
