Vecchio 25 dicembre 07, 13:25   #10 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Aquila 1
davvero non vanno bene???? perchè io le usavo sul minimag con la 5x4 e andavano benissimo....avevano un po'meno potenza delle kan, ma funziavano bene...
Le Sanyo hanno una resistenza interna molto alta e sono incapaci di gestire assorbimente di 15 amp..
Vanne benino per motori ridotti ma non devi superare i 10/12 amp pena lo stacco del regolatore..
Io ci volavo con il miss ridotto con le 2100 con voli di 16 minuti ma assorbimento alla mano, il mio speed 400 7,2 V non superava i 12 amp...
Le Kan vanno bene fino a 16/18 amp poi si siedono anche loro...
Ricordati di caricare ed utilizzare subito le Kan perchè se le lasci riposare anche 2 ore forniscono prestazioni minori di appena caricate.
Se vuoi celle Ni-Cd devi andare sulle 4/5 o 2/3 sanyo che hanno C da vendere in scarica..
Anche le Ni-Mh sono ottime ma sempre in formati 2/3 o 4/5 quindi più pesanti delle Kan che usi.
  Rispondi citando
