Originalmente inviato da Sapan ciao
devo comandare una batteria nuova per mio Fp e 5v8
so ke vanno bene le 7,4 da 1000 mah e ne ho trovate diverse
pero volevo kiedere una cosa per capire
ad esempio questa batteria ke costa 21.80 euri
"Li-Po HI-TECNOLOGY POLIMER BATTERY"
Batteria Li-Po da 7,4v 1050mAh con possibilità di scaricare a 20C di continuo ( a 18 Amp circa) ed 30C di picco
oppure un altra stessa marca pero da 1000mah ke scarica a 15C picco di 20
ke costa 16 euri
ke cambia tra le 2 a parte prezzo , cosa vuol dire scarico a 20C o 15C
cosa cambia al fine , potenza durata eccc..?
grazie ciao |
... se non sbaglio C= capacità della batteria ...
es.
... batteria da 1000 mAh ... C= 1A ...
... quindi se ho una 1000mAh da 20C di scarica continua significa che la mia batteria mi riesce a fornire una scarica costante di 20A ...
