Originalmente inviato da MTA4ever non credo che sia possibile... come hai risolto per i cerchi? |
ECCO COME :x il problema dell alloggiamento del trascinatore un po arrotondato causa allentamento ruota credo di aver trovato e di conseguenza testato la soluzione....
sapete quei clips che si usano nelle cornici x unire vetro a compensato??...bene... servendomi di una tenaglia ho tagliato delle piccole lastrine un po piu piccole del lato del trascinatore...ho inserito il trasc. nel cerchio e con una pinza di quelle piccoline ho sistemato le lastrine su ogni lato in modo da aumentare il diametro di ogni lato del trascinatore...ho anche limato in modo che le lastrine nn si vedano spingendole con un altra..il tutto poi fissato con un po di attak..almeno se domani sono chiusi posso girare..
DATO CHE A CATANIA NADA HO ORDINATO SUL WEB
x l alimentatore ne ho preso uno molto simile tra i 1000 che avevo e saldato il filo....speriamo vada bene....uff!
