Vecchio 25 aprile 04, 17:59   #1 (permalink)  Top
Paperinik
Data registr.: 17-03-2004
Sto costruendo un 'altro BL da Cd-rom ma...
...mi serve un consiglio.
Questo e' il terzo motore che costruisco, e siccone ne ho uno con i cuscinetti non vorrei rovinarlo. Il fatto e' che non potro' fare molte prove su questo motore perche' l'albero sui cuscinetti e' montato ad interferenza e per sfilarlo ho dovuto faticare un po' battendo parecchio...ho paura che se lo monto e rismonto per un po' di volte poi butto tutto (come mi e' successo con il primo motore dove la campana mi ha preso un casino di gioco sull'albero).
Quindi:
ho avvolto lo statore con 20 spire con il filo da 0,5 mm ( lo statore ha il diametro 25mm) ...non sarebbe meglio aumentare un po' le spire e ridurre la sezione del filo a 0,4 ? Ho intenzione di montarlo in diretta, quindi mi serve un po' meno giri e piu' coppia.
L'anello magnetico originale era di 2mm di spessore ed ora non so che mangeti montarci, anche perche' le parti dello statore che sfiorano i magneti sono 7 x 7 mm ed ho paura che i classici magnetini 5x5 siano troppo piccoli e troppo distanti.
Ho dei magneti 10x3x2, ma penso che non vadano bene in quanto non forniscono una copertura magnetica sufficente, da qualche parte ho letto che deve essere almeno il 70 % della circonferenza interna della campana...
che ne dite ?
Grazie a tutti!!!
Paperinik non รจ collegato   Rispondi citando
