Ciao ragazzi
Devi prendere come riferimento il bordo di attacco delle palette fly-bar. In Pratica il lato che "va" verso la direzione del vento. I gradi "positivi" sono convenzionali, in aeronautica si indica tutto dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Quindi la parte più "spessa" e corta, la devi alzare di un valore orientativo di circa 10 - 15 °. Esiste un attrezzetto per misurare i gradi, ma volendo si può fare con un foglio bristol ed un goniometro, anche se ovviamente con l'uso tende a rovinarsi e perdere precisione. Ma qui non occorre una grande attenzione, sono valori indicativi, prova ad allentare le brucolette, alzare la paletta di circa un cm, cura che lo siano entrambi e prova.
Benvenuto tra noi Voltaire.... Mi ricordi romanticamente i miei skianti!!!
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Per il carrello le gambe sono ricavte da tondini di carbonio. La misura è bas...da in quanto sono da 1.9 mm. In commercio ci sono tondini da 2 mm al prezzo di circa 2 - 3 euro lunghi 1 mt. Tagli gli occorrenti con il dremel, eppoi una leggera passatina con carta a 180 sulle estremità, attento a non mangiare troppo, dopo scivola fuori in continuazione dalla sede, in 10 minuti 6 di nuovo in volo. By
The Duke.
