Originalmente inviato da fabionet31 cmq tutti i video che ho visto sulla lucidatura superficiale tramite tessuto e mylar si fanno proprio così
prima fai le ali in modo tradizionale come le hai fatte tu... poi le sistemi BE e BU fai anche gli alettoni magari ecc...
poi fai la procedura di spalmare il tessuto (immagino anche un 25gr.) sul mylar da 0,8 o 1mm e rifai il vuoto. Ho notato che non potendole fare in un pezzo unico copra e sotto, molti mettono 25mm di tessuto su tutta la lunghezza del BE dopo avrai delle righine che levi con il tampone |
Se lo strato superficiale è solo di finitura, allora si può anche evitare di effettuare qualsiasi carteggiatura in tale modo:
- applichi con la colla spray una striscia di fibra sul BE esattamente come si fa con i dlg
- nel mylar da fiorai, tagli le sagome delle semiali grandi quanto la semiala tranne 2-3mm in meno sul BE e 4-5 mm in più sul BU. Poi inceri leggermente ed eventualmente pitti con delle bombolette di buona qualità
- impregni di fibra tali sagome e le poggi sulla pezza da tessuto. Poi ritagli la fibra esattamente attorno a tali sagome. In tal modo non esci matto con la fibra sottile che si deforma solo a guardarla
- Poggi tali sagome sulle semiali badando a non farle arrivare sul BE ma 2-3mm prima. la fibra sta appiccicata al mylar da fiorai, quindi è una operazione tranquilla. Il mylar non va rimosso.
- infine metti due fogli di crystal (o di mylar spesso) sulle semiali come di consueto e metti nel sacco a vuoto.
