| daniele
ma sei sicuro che prima della modifica l'alimentatore era funzionante?
riporta tutto nello stato iniziale e controlla che ci siano i fatidici 5 volt in uscita. poi che carico hai usato per la linea 5 volt? che correnti ti servono ? ti chiedo questo xchè se ti servono correnti oltre una certa soglia di corrente conviene usare due alimentatori in serie sfruttando la linea 5 volt . e poi con il carico della linea 5 volt comincia con un carico piccolo .ciao
