Originalmente inviato da daredevil I palini di coda non vanno mai stretti, figuriamoci poi con il frenafiletti, mi spiace ma anche se hai risolto il problema il tuo modo e' completamente errato |
<_< concordo, ma ognuno segue la propria filosofia di pensiero... io ho preferito stringere con il frenafiletti (e non avere mai più il problema, quindi volare tranquillo) piuttossto che fare tutto "correttamente" e avere il problema.
Cmq credo che quando una soluzione risolve il problema, non é mai errata... magari non é la via più corretta e logica, ma se il problema é risolto la ritengo una soluzione valida.
