Ok, anche io dico la mia;
nel mio HDX500 inizialmente vibrava la coda perchè non avevo ben tensionato i tiranti di coda; una volta tensionati a dovere le vibrazioni sono sparite.
Mi trovo quindi in accordo con Flash 70; l'accessorio che vi consiglia infatti va ad aumentare la frequenza di risonanza delle aste proprio come fa un maggiore tensionamento.
Se il problema fosse questo troverebbe una spiegazione anche la variabilità con il quale questo difetto si presenta, visto che, l'innesco delle oscillazione delle aste può dipendere da tante altre piccole vibrazioni.
Dal punto di vista meccanico/teorico il tutto troverebbe una spiegazione.
Insomma o con un maggior tensionamento o per stare ancora più sicuri con l'accessorio che consiglia flash70 (infatti questo ha ancora una maggiore efficacia) io proverei.
Ciao e comunque fateci sapere.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
