Discussione: Scadenza Benzina
Vecchio 24 dicembre 07, 09:51   #16 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Originalmente inviato da Aquila1
Avevo pensato di usare delle lattine metalliche come quella del diluente da 1/2 litro dopo averle lavate e asciugate per bene in modo da suddividere il mio litro di miscela in 2 parti adesso secondo quanto detto nei vari post dovrei trovare delle lattine metalliche ancora più piccole giusto per portare con me quei 3-4-5 serbatoi di miscela che adopero in pista o al campo!!!
Usa dei barattoli/lattine in plastica, evita i metallici perchè:
1) possono ossidarsi all'interno (nitrometano ed ossigeno contenuto nell'aria)
2) la differenza di temperatura tra la superficie esterna della lattina e quella interna può creare un minimo di condensa che verrebbe sempre assorbita dall'alcool metilico (è altamente igroscopico).
3) lascia sempre poco volume di aria perchè come al punto 2 l'alcool è igroscopico (si comporta come una spugna) e assorbe l'acqua (umidità) contenuta nell'aria, andando ad inquinare la mix.
Diffida da chi vende miscele in barattoli o latte metalliche......sò che sono in molti ma è un controsenso per i motivi esposti, tra cui la tenuta del sistema del tappo in plastica incastrato nella lattina.... trovi lattine che hanno anche meno del 90-95% del contenuto iniziale.....tanto nessuno se compra la mix svuota la lattina per misurare il volume del contenuto....
L'unico vantaggio delle lattine metalliche è psicologico, si acciaccano ma non si rompono, ma di solito schizzano miscela dall'ncastro del sistema di chiusura.....
I campioni in plastica per i laboratori vanno benissimo, costano poco ed hanno il secondo tappo a tenuta (uno ad incastro+ uno filettato), io che faccio mix in casa li trovo alla "casa della plastica"..ma anche nei consorzi agrari e colorifici, ci sono da 250-500-1000-2000 cc.
Insomma di ogni misura.
ciao e buon natale,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
