Settaggi FMS e Real flight g3 con radio Walkera
Salve a tutti i frequentatori del forum!
Sono in possesso di un Walkera 5#8. nella confezione ho trovato anche il cavetto per il simulatore in cui dal lato pc non è usb ma porta parallela tipo i vecchi joystick.Invece FMS l'ho scaricato dal sito in cui ho comprato l'ely come da loro indicazioni datemi all'interno dello scatolo.Il problema è che la radio non mi viene riconosciuta.O meglio, il pc la vede come un joystick, ma FMS neanche a parlarne.Il bello è che se collego il joystick tipo playstation con il tasto analogic, fms lo vede benissimo, ma ovviamente l'escursione dei controlli non è buona.Comunque ho provato sia con la radio spenta che accesa con le batt.Non è che forse và tolto il quarzo? Anche se sulle istruzioni non dice nulla.Qualcuno sà dirmi le impostazioni da fare?Stessa cosa dicasi per Real flight g3. con la radio del walkera non funziona affatto, anzi neanche la vede e invece con il joystick per pc lo vede, (anche se delle volte alcuni canali si accoppiano, cioè un unico movimento muove due canali sul calibratore).Innanzitutto la radio del walkera 5#8 è compatibile con il real g3? Nel caso in cui lo fosse come bisogna impostare il tutto? Và alimentata? il quarzo và tolto? Ringrazio chiunque voglia darmi delle indicazioni (Alexxzeta se ci sei batti un colpo)!
