Originalmente inviato da mozzmozz []
Ciao, di che capacità sono le batterie che usi? Il caricabatterie della Esky non l'ho mai usato ma dovrebbe fare il suo lavoro senza nessuna possibilità di variare i parametri, quindi 750 mAh fissi.
Per curiosità a cosa servono le batterie sui fucili?
Ciao, Mirco |
Le batterie sui fucili servono per caricare la molla che spinge il pistone,sono 3 ingranaggi che caricano la molla(con un motore elettrico e ovviamente pile),quando si preme il grilletto la molla parte e spinge il pistone che fà muovere il pallino in avanti.
Comunque per il caricabatterie io ho usato per molto tempo un graupner da 19 euro e và alla grande,mai dato alcun tipo di problema,unica pecca che carica fisso in 1 ora,se vuoi fargli fare una carica piu' lenta non è possibile.Per il bilanciatore ti consiglio di comprare il bilanciatore della robba che costa circa 25 euro e equalizza fino a 5s ovvero 18.5V.
Questa è la scelta piu' economica,poi ci sta roba cinese come l'e-sky ma non credo convenga.Poi le lipo usate nei fucili non sono "stressate" e non ci sono rischi di esplosioni ecc.
E comunque anche le ni-cd e le ni-mh esplodono...
