Originalmente inviato da flash70 Ma QUESTO apparente inutile accessorio lo usate?
Guardate che fa molto io l'ho scoperto sul raptor dove avevo delle vibrazioni in coda ed erano le aste supporto coda che entravano in risonanza facendo impazzire il gyro.............sul Rex 600 l'ho messo di dafault e senza cuscinetti incollati non ho mai avuto problemi di vibrazioni..........magari non sarà la soluzione però basta provare ne?? |
Certo è una prova fattibilissima, non costa nemmeno molto.
Ma perchè a me è capitato dopo una discreta quantità di voli? Perchè al nostro campo un ragazzo con il rex nuovo di pacca a di questi problemi e invece un' altro sta volando ormai da qualche settimana e niente di niente?
Questo è un problema sicuramente meccanico e altrettanto sicuramente si tratta di una sciocchezza, ma come mai nessuno di noi non riesce ancora a trovare l' arcano?
Ricapitolando:
Daredevil è addirittura arrivato a sostituire il gruppo di coda, i cuscinetti dell' alberino abbiamo capito che non fanno la differenza, la cinta è stata provata in tutte le durezze possibili.
Da ciò si può dedurre che il gruppo coda con tutti i suoi componenti non sono la causa.
Ultimo appiglio potrebbe essere l' accessorio consigliato da flash70.
Abbiamo anche visto che i giroscopi sono stati montati in tutte posizioni possibili, non solo, ma anche i gyro di diversa qualità e comunque neanche questo particolare è di notevole importanza, la vibrazione persiste.
Personalmente ho provato ad impostare il gas in diversi modi rispetto alla curva normal, ma niente da fare nemmeno regolando i giri motore.
A questo punto credo che il problema vada ricercato nell' anteriore del modello e come dice daredevil, sarebbe da rivedere il corretto posizionamento dell' albero principale, quindi i blocchetti portacuscinetti, a seguire il blocco della frizione con il suo alberino e cuscinetti.
Se non ci sono altre idee questa sera farò l' ordine dei cuscinetti e dei blocchetti in metallo, credo che infilerò dentro anche un nuovo alberino frizione con relativi cuscinetti.
Vi farò sapere.
