Originalmente inviato da Francescorosso Grazie, l'olio è quello di fabbrica quindi non sò. Ora ho preso del 800 e questa sera dopo una bella pulita penso di cambiare quello originale e vediamo.
Avrei forse dovuto prendere di due gradazioni ma x il momento...
Ci sono particolari procedure x cambiare l'olio? Non l'ho mai cambiato... |
allora, togli quello vecchio, poi metti quello nuovo fino al bordo, e fai fare su e giù al pistone tante volte (la prima volta lo fai arrivare a fine corsa, le altre no, se no pesca sempre aria)... poi lasci riposare finche non sono sparite tutte le bollicine d'aria, e rifai ancora su e giù col pistone (non fate i pervertiti eh!
) senza arrivare a fine corsa... lasci riposare ancora e poi richiudi...
il livello deve essere uguale in tutti e 2 gli ammo, altrimenti non va come dovrebbe... per vedere se sono uguali, comprimili insieme, e vedi se tornano indietro i pistoni con la stessa velocità e la stessa lunghezza...
