Discussione: Problema Raptor
Vecchio 24 aprile 04, 19:22   #6 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Ragazzi, come faccio ad accorgermi se il modello è bilanciato correttamente?? esiste qualche modo per accorgersene?? Bye
Il procedimento è quello che tu dici di avere effettuato, tenerlo sospeso per la flybar e centrarlo BENE!!!
Per centrarlo puoi spostare la batteria, anche se il movimento sarebbe comunque minimo e forse insufficiente; meglio quindi prevedere qualche peso in piombo da ancorare in maniera stabile e definitiva.
Devi essere sicuro del centraggio, l'elicottero contrariamente all'aereo sta fermo a mezz'aria e il centraggio è essenziale.
Scrivi di questo difetto in hovering. E nel volato come si comporta?
Infine una domanda, non è che prima hai centrato il modello e poi hai spostato il servo del direzionale sulla coda falsando il centraggio?
  Rispondi citando
