Discussione: GRP a+b
Vecchio 23 dicembre 07, 21:07   #16 (permalink)  Top
Francescorosso
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Manu11
si, l'olio va cambiato ogni tanto... soprattutto se diventa scuro...
cambia l'olio e poi vedi come si comporta...
che olio hai dentro adesso?
cmq se ti "scivola" il retrotreno, raddrizza gli ammo, ovvero cambia foro del supporto in modo che rimangano più perpendicolari al terreno... cambia un foro per volta e provala... se invece è l'avantreno che "punta" allora sdraia gli ammo davanti (procedimento inverso di prima), ma non di troppo, altrimenti in curva va dritta... cmq penso che sia un problema dovuto al retrotreno
Grazie, l'olio è quello di fabbrica quindi non sò. Ora ho preso del 800 e questa sera dopo una bella pulita penso di cambiare quello originale e vediamo.
Avrei forse dovuto prendere di due gradazioni ma x il momento...
Ci sono particolari procedure x cambiare l'olio? Non l'ho mai cambiato...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
