Discussione: dubbio pacco lipo
Vecchio 18 maggio 05, 19:56   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by frankogh@18 maggio 2005, 17:19
Grazie ora ne sò qualcosa in più manderò una mail achi mi ha venduto le batterie per darmi spiegazioni . Comunque i 5 fili sono collegati rispettivamente :
un filo rosso al + del filo di uscita delle batterie ; nero al - del filo di uscita delle battrie e gli altri tre fili due marroni e uno bianco sono collegati al meno di ogni singola serie di batterie (essendo 3 parallelo 3 fili). Conclusione i 5 fili dovrebbero servire per caricare il pacco 4s3p come se fossero tre pacchi singoli .......o no!
Probabilmente il pacco è formato dalla serie (4) di 3 celle in parallelo.
Se fosse il contrario, parallelo (3) di 4 celle in serie, i fili per il bilanciamento sarebbero collegati solo ad un ramo del parallelo.
Resta sempre il fatto che tre celle vengono caricate in parallelo, sia globalmente che singolarmente. Questo comporta che non è possibile bilanciare TUTTE le celle, ma solo gruppi di tre. Significa anche che, controllando gruppo per gruppo, potresti trovare un gruppo con tensione più bassa, ma non sapresti quante e/o quali celle del gruppo è da bilanciare.
Credo la maggior sicurezza si possa ottenere con pacchi serie separabili, in modo da controllare ogni singola cella.
Ciao, Piero.
