Originalmente inviato da Andrea89 #Settaggio tipo di batterie: NiCd/NiMh/Lipo/Li-ion
#Settaggio Timing: Automatico -7,5°-15/30°
#Settaggio Inversione Rotazione: SI
#Settaggio Freno: ON/OFF
#Settaggio Frequenza: 8 KHZ o 16KHz
#Settaggio tensione Cut Off per Lipo e A123 : da 2,0 a 3,2 Volt con passi di 0,1 V
#Settaggio Low voltage Cut Off: NO CUT/Soft Auto-Cut / hard Auto-Cut /
#Settaggio Governor Mode: OFF - Range 1 - Range 2 - Range 3
#Soft Star: ON / OFF - 15 secondi quando abilitato il GOVERNOR MODE per gli Ely. |
Per il settaggio:
- ovviamente per 3 lipo
- per il timing o lasci automatico oppure se hai il motore che hai detto puoi provare con più gradi di anticipo tipo 20-30
- il senso di rotazione dipende dal tuo motore, dal montaggio sul modello e dalla meccanica stessa del modello... in sostanza ti permette di evitare di scollegare i cavi del motore per invertirli... basta usare la funzione software e inverti il senso di rotazione come preferisci
- Freno: rigorosamente off cioè disattivato...
- settaggio frequenza prova a mettere il timing maggiore, ma anche lasciando quello più basso non cambia nulla vedrai...
- Settaggio tensione cutt off: dipende da quanto vuoi spremere le Lipo e da che grado di sicurezza prevedi. Normalmente 3 Volt per cella sono uno standard.
- Settaggio Low voltage cut: meglio non averlo... cioè o lo fai calare progressivamente oppure lo togli proprio compatibilemnte con il settaggio valore di Cut off... se metti in modalità hard in pratica ti tagli le palline da solo... quindi metti soft oppure niente proprio.
- Settaggio Governor: dipende se lo usi e lo vuoi. In linea di massima Governor On e poi regoli la circa sulla radio a 0-85-85-85-85 ecc oppure di più o di meno per i vari idleup.
- Settaggio Soft Start: mi pare si possa regolare il tempo di avvio in modalità soft start fino a 15 secondi comunque abilita pure (o si abilita in automatico con il Governor).
Poi ognuno regola i parametri come preferisce e certamente altri scriveranno che le mie indicazioni sono sbagliate....
Andrea
