Vecchio 18 maggio 05, 18:49   #9 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by fabionet31@17 maggio 2005, 15:03
attendo da modellberg le APC-e
con la Eronaut 11,5x7 assorbe 30A
le 3300 10C/15C ci stanno dentro benissimo, poi sono sulla nacca e ben raffreddate!
con la APC 11x6 starei sui 27/28A con più di 8 min di autonomia.
sicuramente non farà l'overing e ho anche paura a che i looping escano schiacciati.
però sono fiducioso dei 2,2 Kg. sono davvero pochi.. magari il prossimo step sarebbe una 4S3P oppure l'AXI 4130/16 con la 15X10 e un 6S3P altro che overing !
BRAVO!
Finalmente qualcuno oltre il sottoscritto che utilizza la possibilità di usare questi modelli, fatti di legno quindi leggeri, e che a detta di tutti volano bene,, per valorizzare i pregi della propulsione elettrica.
Già 2 anni fa ho elettrificato l' AVISTAR con un AXI 4120/18 e 5 celle LiPo da 3300 mAh complessivi, io utilizzo le eliche della Hovering a passo variabile a terra per avere + flessibilità e con una Tripala da 13" (al posto di una bipala a 14" che toccherebbe per terra in decollo) volo circa 10 minuti con salite in verticale, tonneaux in piedi ed altre amenità.
Volevo dirti che la motorizzazione da te scelta riesce sì a far volare il modello, ma con poca "birra" acro, mentre è corretta la seconda ipotesi che fai, ma d' altronde uno comincia con quello che ha e poi vede, dato che un motore "serio" costa dai 150 ai 250 €urini...
Della Phoenix ho elettrificato anche il Bellanca Decathlon, quello viene sui 2900 gr. con un ACTRO 24-5, 6S1P KOKAM 3200H e una MENZ 16x10, l' ho fatto provare e mi hanno detto che va qmeglio di quello a scoppio perchè ha una accelerazione maggiore.
Sto facendo il Laser .40 della Phoenix con un MEGA 22/30/3 ridotto 2,5:1, 6 celle da 3300 Mah (devo ancora scegliere tra le Konion e le KOKAM) e una 13" tripala a passo var. a terra dovrebbe stare sui 2400 gr. con una trazione superiore ai 4000 gr., come un .46 a scoppio...
In Bocca al Lupo e Buon Lavoro!!!
ps. Chiedi a Modelberg delle X-Cell 1400 mAh....
@ Hannibal: visto che non sono più l' unico Anormale? Ciao
batman non è collegato   Rispondi citando
