Se i conduttori da saldare sono di sezione grossa (1,5-2,5 mmq), è indispensabile usare un saldatore di potenza adeguata (40-50 Watt).
Per prima cosa devi depositare uno strato di stagno sia sul conduttore che sulla cella da saldare. Lo stagno deve scorrere e quando raffreddato deve rimanere uno strato uniforme e lucido. Lascia raffreddare le due parti prima di unirle.
Fatta l'operazione descritta, devi unire le due parti da saldare e riscaldando entrambe con la punta del saldatore aggiungi ancora un pò di nuovo stagno. Fai attenzione che lo stagno si depositi sulle due parti in modo uniforme. Tutta questa operazione va eseguita il più rapidamente possibile.
Naraj.
