Vecchio 23 dicembre 07, 00:54   #3 (permalink)  Top
elicopterhirobo
L'avatar di elicopterhirobo
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: (To)
Originalmente inviato da Andrea89
Salve a tutti,domani mi dovrebbe arrivare questo regolatore http://www.flymodelcomponents.it/sho...cat=331&page=1.Volevo sapere se qualcuno di voi lo usa già con il t-rex 450,poi mi sapete consigliare come si devono impostare questi parametri? #Settaggio tipo di batterie: NiCd/NiMh/Lipo/Li-ion
#Settaggio Timing: Automatico -7,5°-15/30°
#Settaggio Inversione Rotazione: SI
#Settaggio Freno: ON/OFF
#Settaggio Frequenza: 8 KHZ o 16KHz
#Settaggio tensione Cut Off per Lipo e A123 : da 2,0 a 3,2 Volt con passi di 0,1 V
#Settaggio Low voltage Cut Off: NO CUT/Soft Auto-Cut / hard Auto-Cut /
#Settaggio Governor Mode: OFF - Range 1 - Range 2 - Range 3
#Soft Star: ON / OFF - 15 secondi quando abilitato il GOVERNOR MODE per gli Ely.
Lo voglio usare con l'align 430L e batterie lipo 2250mah 3celle 20c.Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto!!
Cioa volevo chiederti per caso, vuoi sostituire il regolatore align con quello hyperion, perchè hai rischiato di distruggere il modello ,il motore ti ha lasciato un momento come è successo a me per colpa di quel regolatore (25 AMP Align)? Visto che voglio ordinare anch'io quel regolatore Alla FLYMODELS appena mi arriva ti aiuto a programmarlo
Elicopterhirobo
elicopterhirobo non è collegato   Rispondi citando
