Originalmente inviato da estense vinilica = come l' alifatica, ma molto piu' lenta.
l' alifatica ha comunque ha un' ottima penetrazione nel legno, per cui usala tranquillamente. |
a me è capitato spesso di spalmre piccole quantità di colla alifatica su grandi superfici di balsa con un pennellino per far si che la balsa appunto acquistasse in rigidità,solidità e coefficiete di compressione,sulle parti mobili magari quando si avvita la squadretta della tiranteria o sui rivestimenti alari di balsa o obechi da 1mm per conferire robustezza.....
cmq la colla alifatica,secondo me, è la colla migliore per gli incollaggi strutturali ove non ci siano sollecitazioni.
La differenza sostanziale che trovo tra l'alifatica e la vinilica è che la alifatica una volta secca tende a 'cristallizzare' rendendo la caretggiature decisamente più scorrevole della vinilica che invece asciuga e mantiene sempre quella sua caratteristica elastico/gommosa che ne rende il carteggiamento più ostico.
Quindi ti faccio un piccolo schema delle colle che io normalmete uso
Alifatica MantuaModel------->incollaggio centine-longheroni,incollaggio ordiante,incollaggio rivestimenti
Vinilica MantuaModel-------->come l'alifatica e in più nelle parti in cui si richiede un incollaggio piuttosto elastico come il fissaggio di guaine dello scorrimento dei tiranti nei fori delle centine.
Epossidica GreatPlanes 30 minuti----->è la colla per eccellenza,tenuta e resistenza assicurata,non cala nè di peso nè di dimensioni(o almeno non sensibilmente),va usata come un'assicurazione
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
, ovvero per archiviare tutte quelle pratiche diciamo 'rischiose' ,nei punti di vitale importanza per l'aereo e dai quali non si può tollerare il minimo cedimento come:
ordinata parafiamma,rinforzi carrelli,impennaggi(ove fissi),incollaggio cerniere ecc ecc......
ed inoltre l'epoxy diluita con dell'alcool etilico e spalmata sempre col famosissimo pennellino, va passata in tutti quei punti che potenzialmente verranno a contatto con la miscela,data la sua grande qualità di antimiscela.
Personalmente non faccio uso di cianiacrilato,ma non per questo non è un buon collante oggettivamente,è solo che penso che la cyano vada più che bene per incollare le tazzine rotte
![:LolLolLolLol:](/forum/images/smilies/LolLolLolLol.gif)
.......ma niente di più
Auguri tutti di buon Natale
Ciao Massimiliano
