Originalmente inviato da Ivan2280 Devi farti una bella scorta di testa rotore principale,è molto debole,io ho risolto con quella in alluminio.Poi ti conviene prendere qualche motorino principale.Per il resto non mi si è rotto nulla finora. |
Il motore di coda invece non ha problemi? Quello principale vive molto più a lungo col dissipatore?
Nel caso, la testa in alluminio c'è modo di procurarsela? Grazie
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader) o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
