Originalmente inviato da francolvr Quando hai il caricabatterie per caricare le lipo e mantenerle per bene., le devi bilanciare, e il problema sta' qui, perche' oltre al bilanciatore devi fare in modo che la spina del cavo di bilanciamento delle tue batterie sia compatibile con il cavo di bilanciamento del tuo bilanciatore.
Sembra complesso ma in realta' e' sufficiente un poco di calma e cercare quello piu' adatto considerando le batterie che hai gia' e che conti di comprare, in termini di marca e dimensioni, perche' il CB e il relativo bilanciatore devono poter caricare/bilanciare i pacchi che prevedi di possedere. |
Ho capito grazie...quindi per usare questo che ho io dovrei prendere il bilanciatore e l'alimentatore...insomma faccio prima a prendere il BC6 cosi sto tranquillo per sempre....no?
