Originalmente inviato da Chris La radio e' quella base che ti forniscono con la confezione.
Il motore funziona bene, prende bene i giri.
Credo sia l'angolo delle pale che non e' regolato bene,.L'ho comperato RTF quindi non c'r' stato nessun bisogno di modifiche a parte del Gyro.
Dopo una quindicina di "voli" mi si e' presentato sto problema.
Non ho assulatamente idea di come regolare l'angolo delle pale.
lo stesso problema ce l'ho con l'Honey Bee King II, funziona benissimo ma non riesco a farlo alzare anche con motore al massimo.
Un altra cosa che ho notato nel Belt e' che quando lo accendo, dopo aver acceso la radio e settato i trim in posizione centrale, dopo la fase automatica di calibrazione dell'elicottero la posizione del servo e della swashplate non e' centrale cosa che devo fare spostando i continuamente i trim.
Grazie ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ciao,allora il piatto ciclico deve essere dritto all'asse orinzontale del'eli il cuscinetto del piatto lo si deve vedere dritto all'albero del rottore da tutte le sue angolazioni forse questo già lo sai,ma se non hai una radio con le varie modulazioni di settaggio allora devi intervenire meccanicamente sui servi e di seguito sui rinvii accorciandoli o allungandoli fino a portarti il piatto dritto,per il passo delle pale va misurato con un strumento chiamato "incidenzimetro"
mi corregga qualcuno se ho sbagliato,dalla tua radio dovresti avere due potenziometri quelli dovrebbero regolare o addolcire il passo delle pale e igiri del motore agendo piano piano su le due manopoline dovresti trovare un settaggio per il volo ma dovresti controllare il manuale del'eli su come aggire,
controlla il trenkin alle pale che siano tutte e due ai stessi gradi
io di do queste risposte in riferimento a un falcon 3d con la radio come la tua
e riuscendo a settarlo in modo di farlo volare in traslato. buon natale
