Originalmente inviato da ciabatta Si ho provato. L'uscita della ventola era talmente inclinata in alto, che la parte anteriore toccava sopra alla fusoliera, ma il modello nonostante tutto continuava a picchiare. Nei giorni successivi ho ripensato a come risolvere il problema e forse la soluzione potrebbe essere di mettere la ventola esattamente sopra il centro di gravità anzichè come ho fatto io nella parte posteriore del modello. Secondo te potrebbe essere una soluzione? |
Mi dispiace per l'accaduto.
Io ho provato entrambi i modi ma mi sono trovato meglio con la ventola dietro, comunque i modelli erano diversi, può essere che sul tuo sul centro di gravità funziona meglio.
