Originalmente inviato da maverick 68 Ora devo mettere un dimmer ma un amico elettricista mi ha detto che a monte dei trasformatori potrebbe surriscaldarli. Vero o falso?
Potrei eventualmente metterlo sui fili in uscita per l'archetto?
Un augurio a tutti di Buon Natale e Grazie ancora a Swoose. |
Ciao Mav
Si è vero che un normale dimmer per carichi resistivi non funziona molto bene con un carico reattivo come il trasformatore, ma puoi (come faccio io) inserire in
PARALLELO al circuito primario del trasfomatore una lampadina (diciamo
40W 220V) In modo da far vedere al dimmer un carico "più" resistivo.
In questo modo hai una regolazione più dolce e hai anche la visione di quanta corrente stai erogando all'archetto.
Comunque, io ho inserito in
SERIE tra il secondario del trasformatore e l'archetto un'
AMPEROMETRO da
5A fondo scala che mi da la corrente effettiva che stò erogando all'archetto in modo da essere anche preciso nel ripetere la taratura.
Ciao e buoni tagli
Luca
