Comunque nello stesso hd possono convivere benissimo XP e vista senza grandi problemi devi solo installare prima ASSOLUTAMENTE il sistema operativo + vecchio e nel nostro caso è xp poi quando parte l' installazione fai una ripartizione dell' hd formattandole tutte e due poi installa in C il XP finita l' installazione metti il dvd di vista e parti con l' installazione e quando ti chiede dove installarlo metti D e tutto funzia alla grande l' unico problema è poi cancellare xp perchè dopo non ti vede + vista dato che è in multiboot.
