ciao a tutti e un grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
dunque:
trex 450s kit combo con gyro futaba 401 radio jr mx16 e primi voli (una ventina di batterie).
Giusto alla fine del secondo pacco della giornata in hovering a circa 2 metri
l'eli ha cominciato a girare su sè stesso a manetta.. riportato a terra con un po' di panico (carrello rotto) ho verificato quanto segue:
nessuno spinotto staccato
nessun parametro variato sulla trasmittente
il servo di coda funziona perfettamente
il gyro è come al solito (provato a togliere e rimettere il reverse)
i palini si spostano spostando a mano la coda dell'eli
riacceso il tutto vedo che ad un certo numero di giri (prima che si sollevi) riprende a girare in senso contrario alle pale e se sposto la leva di coda verso destra i palini smettono di girare.
In negozio mi hanno detto: potrebbe essere sgranato il Tail Drive Gear (non so come chiamarlo altrimenti) che va smontato e incollato oppure sostituito.
Dicono anche trattasi di problemino frequente sul trex....ne sapete nulla?
Esistono upgrade?
Chiedo consigli anche perchè praticamente mezzo eli va smontato solo...sulla loro ...parola.
buone feste a tutti!!
